土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
发布于:2009-04-22 22:03:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
全部回复(52 )
  • laozhe5850
    laozhe5850 沙发
    吊车电机过电流继电器如何选择,理论上选择2.25倍的电机额定电流,不知实际可行否
    我想1.2倍就可以 大了怎么保护
    2009-05-11 19:41:11
  • tbeathy-1
    tbeathy-1 板凳
    2009-05-10 18:08:10
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
