土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 你帮我答题,我帮你答题
你帮我答题,我帮你答题
发布于:2009-04-22 18:30:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
直线塔呼称高为H,电线弧垂为f,悬垂绝缘子串长为λ,计算该直线塔负荷时,电线风压高度变化系数μ2的高度H0,以下公式哪个是正确的,
H0=H-2/3*f-λ,
H0=H-1/3*f-λ,
H0=H-f-λ,
H0=H-1/2*f-λ,
全部回复(33 )
  • co1451216118320
    liuxiaoh283 发表于 2009-4-23 08:39 在山区需要在高山上立直线悬垂塔,一般应注意对该塔作下面哪些项目的检查查阅哪个规范啊?
    2016-08-14 23:37:14
  • jingzeng
    jingzeng 板凳
    一条架空送电线路,短路电流对OPGW影响最大的区段是
    1,线路中间段,
    2,受电端,
    3,送电端,
    4,容量大,电抗标么值小的一端
    答案是:4
    高压送电线路设计中垂直档距的定义是:
    A,杆塔两侧电线最低点之间的水平距离;
    B,杆塔两侧电线最低点之间的垂直距离距离;
    C,一档内的电线长度;
    D,悬挂点两侧档距之和的一半.
    答案是:A
    交流500KV单回送电线路在非居民区的对地距离有两个标准,导线水平排列为11m,导线三角排列为10.5米,其主要原因是
    1.控制地面电场强度
    2.控制地面电磁感应强度
    3.控制无线电干扰
    4,控制可听噪声
    答案是:1
    架空送电线路的导地线是否需要采取防振措施主要与哪些因素有关
    A,最大风速,
    B,最低温度,
    C,最大张力,
    D,平均运行张力
    D选项是对的,A~C再去查一下设计手册。
    2009-09-14 15:21:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
电线风压高度变化系数μ2的高度H0是什么含义
直线塔呼称高为H,电线弧垂为f,悬垂绝缘子串长为λ,计算该直线塔负荷时,电线风压高度变化系数μ2的高度H0,以下公式哪个是正确的,H0=H-2/3*f-λ,H0=H-1/3*f-λ,H0=H-f-λ,H0=H-1/2*f-λ,
