土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 请教吸出高度的计算!
请教吸出高度的计算!
发布于:2009-04-22 17:43:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
对于计算吸出高度的这个公式
Hs=10-电站海拔高程/900-K*σ*H
式中的“K”是书上说是指安全系数,请问对这个“K”的取值,现在有那一本技术规定或规范上明确规定了其取值范围的?另外式中的“H”是指设计水头还是指最高水头啊,两种说法我都看到过的;
“σ”是按模型转轮的最优工况下的值算还是限制工况下的值来计算?
请高人帮忙指点下!多谢!
[ 本帖最后由 fallsatan 于 2009-4-22 19:48 编辑 ]
全部回复(16 )
  • hrcyzm
    hrcyzm 沙发
    好象较复杂
    2010-05-26 16:08:26
  • hy_zxp
    hy_zxp 板凳
    吸出高度计算中K值的确定是比较复杂的课题,设计人员根据本地河流的水质、含沙量、海拔高程,以及当地已运行的水电站气蚀情况分析选用K值。哈尔滨大电机研究所资料建议多泥沙河流K大于1.4,在新疆喀什地区多泥沙河流,海拔一般在1500米左右,水质为碱性水。根据实际运行结果,K=1.5比较满足运行要求。而对于常年来水清澈,海拔低,可选用1.2。
    2010-05-18 17:27:18
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
DL/T5037-94轴流式水轮机埋件安装工艺导则
给大家发个国标轴流式水轮机埋件安装工艺导则DL/T5037-94
