土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新手请教!
新手请教!
发布于:2009-04-22 17:34:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
同一根电缆中可以同时通过直流电压和交流电压吗?
还有就是同一根电缆中可以通过不同等级的电压吗?
全部回复(3 )
  • jiangzhiping1968
    还有就是同一根电缆中可以通过不同等级的电压吗?都不能,关键是不能同时,不同时是可以的。
    2009-04-25 17:38:25
  • hemaobiao123
    hemaobiao123 板凳
    第2种情况会不会产生干扰呢?
    2009-04-24 19:07:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
荧光灯电感镇流器老是烧的原因
有一个车间的照明灯具用的全是带应急的荧光灯,但是近段时间老是出现镇流器烧坏(电感整流器)的现象,甚者连灯座和里面的消防应急电源的电子设备全部烧毁,很危险,且已坏就是几十个,这个车间可是禁止明火的,请问哪位高手给解释一下是什么原因,应采取什么方法去解决这个问题。用的镇流器是八雄电器的,温度参数是tw105°,电压220车间有不少电机
