土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:关于开利机组水泵
我公司安装了一台开立的机组,运行大概半小时后两台水泵报警,故障代码P-32。厂家来人维修检测,查了下三相电压。说是三相电压不平衡(测量结果为380V,385V,391V),说他们的水泵运行电压要求是380V±2%,请问大家是否如此?还有故障可能由什么引起的?谢谢
全部回答(4 )
  • 海中石
    我看了一下手册, 好象不太对吧?
    2010-08-14 21:26:14 来自 PC 评论 举报
  • 海中石
    看看报警故障代码.研究一下马达.
    2010-08-14 21:01:14 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
