土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ yixiewenti
yixiewenti
发布于:2009-04-22 09:58:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1, 双击给水原理图的接户管的断管符号,其中的:“修改接管长度”,应该是“修改当量”吧?
2, 明明刚刚保存了,关闭整个acad时,又提示我是否保存。
3, 管道上有个阀门,双击管道,改一下起点、终点标高,阀门就不在管道上了。
4, “删除标注”能否记忆上次的设置,而不用我每次重启后都要勾选。比如“喷淋管径”的记忆功能就非常舒服。
5, 双击文字进行编辑时,输入法自动变成中文;退出文字编辑,输入法变回英文。能这样就好了。
6, 生成消防系统图时为什么立管编号带不上?
7, 布置湿式报警阀、雨淋阀等在哪里啊?
全部回复(5 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    是有点不一样的,你可以自己做个!!当然也可以用的,只要在图例中说明下,就行了!!
    2009-04-23 08:20:23
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    哦,找到湿式报警阀了。 但是好像和规范里长的不一样。
    2009-04-22 20:25:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正TWT8.0不支持CAD2008?
装上8.0得试用版后,找不到屏幕菜单栏了,不知道什么问题。忘专家给个答复。多谢。
