土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 支座处的铰接问题
支座处的铰接问题
发布于:2009-04-21 22:59:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
柱子是700*700 的柱网是8000*8400的 井字梁网格是2100*2000的。井字梁搭在框架梁上,井字梁是500*200 框架梁是700*400的。如图,问题是井字梁搭在框架梁上的支座设铰接还是刚接,如果刚接的话,是刚接原因框架梁才红了。这时候设铰接计算成吗。谢谢各位大侠!!:)
全部回复(3 )
  • cwcom917
    cwcom917 沙发
    一般用刚接,如果出现红,看红的原因是什么,如果是梁弯距超筋,可以换成铰接计算,一般次梁不传递弯矩到主梁
    2009-04-22 10:58:22
  • james.gc
    james.gc 板凳
    谢谢诸位了!:) 大家给个说啊
    2009-04-22 09:26:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
05版pkpm在vista下使用驱动下载
使用05版pkpm的用户在vista下需要安装此版本驱动,安装驱动的时候不要插锁,安装完毕插锁,出现驱动未认证提示点击继续即可
