土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于围堰防渗措施讨论
关于围堰防渗措施讨论
发布于:2009-04-21 20:31:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
3、地质条件
上游围堰地层从上往下组成如下:
②层黄色粉土、粉质粘土,局部粉砂,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为17.86m~18.69m,层厚一般为8m~9m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中下部,稍密~中密。揭露层顶高程9.36m~10.68m,层厚一般为2m~7m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,在两岸阶地冲积层下部及河床表层均有分布,呈连续展布。两岸阶地处卵石层为原状砂卵石层,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~60mm,层顶高程为5.56m~7.89m,厚约3m~9m,左岸薄,右岸厚。河床部位的砂卵石层卵石含量高达35%~80%,卵径一般为20mm~60mm,多为经抽砂筛选后新近回填的卵石,呈松散~稍密状态,厚度一般为4.5m~10m,层顶高程7.6m~9.25m,层底高程3.15m~-2.9m。
(V-1)层全风化可朔层,由花岗岩风化而成,风化透彻呈粘土状。仅零星分布,厚度约为2.9m。
(V-2)层全风化硬朔~坚硬土层,由花岗岩风化而成,呈连续展布,在河床段层面起伏大,层厚一般为4m~10m。
下游围堰地层组成如下:
②层黄色粉土、粉质粘土,局部粉砂,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为17.m~18.m,层厚一般为5m~9m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中部,稍密~中密。揭露层顶高程9.56m~11.75m,层厚一般为2m~4m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,在两岸阶地冲积层下部及河床表层均有分布,呈连续展布。两岸阶地处卵石层为原状砂卵石层,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~50mm,层顶高程为8.06m~7.95m,厚约6m~7m。河床部位的砂卵石层卵石含量高达35%~60%,卵径一般为20mm~50mm,多为经抽砂筛选后新近回填的卵石,呈松散~稍密状态,厚度一般为1m~4m,层顶高程4.63m~7.26m,层底高程3.53m~3.26m。
(V-2)层全风化硬塑,由花岗岩风化而成,普遍分布,呈连续展布,在河床段层面起伏不大,但厚度变化较大,顶层高程为0.96m~3.53m,厚度一般为2~9m。
纵向围堰地质情况
②层黄色粉土、粉砂,局部粉质粘土,主要分布于两岸阶地地表层,松散~稍密,层顶高程(地面)一般为18m~19m,层厚一般为7m~8m。
③层中粗砂、砾砂,主要分布于阶地冲积层中下部,连续分布,稍密~中密。揭露层顶高程9.69m~12.77m,层厚一般为2m~3m。
④层砂卵石,主要由砾砂及卵石组成,主要分布冲积层下部,呈连续展布,中密,卵石含量约占20%,卵径多为20mm~50mm,层顶高程为11.07m~7.89m,厚约4m~9m。
(V-2)层全风化硬朔~坚硬土层,由花岗岩风化而成,普遍分布,呈连续展布,层面起伏大,层顶高程-1.61m~4.77m,层厚一般为4m~10m。
以上为某工程围堰地质资料,设计院设计防渗措施为间距1.2m的高压摆喷防渗墙。有关参数:气压力为06~0.7mpa;水压力为38MPa,浆压力为0.5mpa,喷浆摆角为30度,提升速度:6cm/min(基岩风化层和卵石层),8~10cm/min(中粗砂层);6~8cm/min(填土层)。请同行就地质资料分析设计院方案是否合理。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
急求《水利水电工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)》电子版!
