土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急: 高压头接地问题????
急: 高压头接地问题????
发布于:2009-04-21 19:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:过零序保护器的高压电缆,制作完高压电缆头后,自带的屏蔽带是否也过零序保护器?为什么
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    上面已经说过了:“让零序CT能检测到故障接地电流”!
    当电缆芯线对电缆的屏蔽层(就是那根引出的接地线)击穿时,芯线电流从断路器侧出来,经“零序CT”到屏蔽层———到接地线后接地,如果这根接地线经过“零序CT”时的电流方向与电缆芯线方向是相反的,那会相互抵消,所以,要与电缆芯线同方向再穿过“零序CT”,这种情况是电缆接地引出线在“零序CT”的上面。如果在“零序CT”的下面时,这根接地线对“零序CT”没有穿过,不存在抵消作用,电缆芯线的接地电流会在“零序CT”中感应出来,所以不用再穿过去。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-23 05:19 编辑 ]
    2009-04-23 05:18:23
  • gts_909
    gts_909 板凳
    是,为什么啊;;;;;;;;;;;
    2009-04-22 12:35:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助各位高手
我是新手,想问问对于锅炉房的电气设计改怎么做啊。求求各位高手指教一二。
