土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双工况制冷主机如何实现空调、制冰两种工况下蒸发温度?
发布于:2009-04-21 18:10:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建设方招标文件:蒸发器出口乙二醇溶液最低温度可达到-6.7°C,当系统运行需要将蒸发器乙二醇溶液出口温度在+6°C~-6.7°C之间调整时,机组能自动跟踪蒸发器乙二醇溶液出口温度,依据该温度及设定温度调整工质蒸发温度,实现温度跟随,保证系统效率。
实际至少需要三个工况:一,设定+6°C出水; 二,设定+4°C出水; 三,-2.6°C~-6.7°C出水(满负荷运行,不设定出口温度)。
请问:主机如何调整蒸发温度?通过节流机构开度调节吗?
[ 本帖最后由 fixer 于 2009-4-21 19:17 编辑 ]
全部回复(6 )
  • fixer
    fixer 沙发
    这个问题我已经想明白了。
    2009-04-29 23:58:29
  • wmin1227
    wmin1227 板凳
    可以用乙二醇跟几个换热器与冷冻水换热,供应不同温度的冷冻水
    2009-04-27 00:22:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
向高手请教,超市展示柜日常故障以及解决方法!
请教冷柜维修高手有关超市冷柜故障现象以及解决的方案。
