土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 无窗淋浴间的换气问题以及内走道排烟问题
无窗淋浴间的换气问题以及内走道排烟问题
发布于:2009-04-21 16:07:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
碰到一个职工宿舍的卫生间淋浴间的通风问题,各位大侠指教!
平面如图:卫生间和淋浴间面积都为1.2平方米。卫生间有对外的 窗,淋浴间没有。想问一下,这样的淋浴间是不是送排风都要做,换气次数怎么取?还有,本建筑为七层,但是宿舍中间的内走道超过了60米,要不要做机械排烟?
[ 本帖最后由 azhuo894 于 2009-4-21 16:34 编辑 ]
  • pgmabc
    pgmabc 沙发
    淋浴间可以不设通风系统吧
    如要一定要设置的话,按10次/h换气次数计算风量。
    超过60米的内走道有窗无窗都需要设计排烟系统。
    2009-04-22 09:17:22
  • azhuo894
    azhuo894 板凳
    怎么没有人来回答我啊
    2009-04-21 16:31:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
丙类厂房相关问题求助达人
丙类厂房,每层2000平米,排烟最好做自然的,有一层是地库的那一定要做机械的吧?厂房是电子产品的电镀流水线,有酸,有碱,是否需要事故通风估计有刺激性气味,那排风的换气次数是多少排风过大会不会影响空调,该怎么办
