土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透膜污染请教!!!!!!
反渗透膜污染请教!!!!!!
发布于:2009-04-21 15:44:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
近期见到一个反渗透系统,一级一段的膜管里前三只膜有白色状物体产生,摸上去比较粘滑。请问:这是什么污染造成的?常见的有机物胶体的不是应该发黄吗?会是阻垢剂析出吗?我个人觉得应该是前期絮凝剂加药量太少,有机物胶体进入系统,产生的污染,不过没见过白色的有机物污染物,不太确定。请求各位给予帮忙解答疑惑。
补充:该系统原水为黄河水,预处理工艺为原水——蓝式过滤器——多介质过滤器——超滤——保安过滤器——RO—--后处理。
絮凝剂为粉体聚合氯化铝,加药量为有效成分(三氧化二铝)0.3ppm,杀菌剂为次氯酸钠。超滤后有还原剂亚硫酸氢钠。
超滤后的SDI3——4之间,多介质测不出SDI。
全部回复(47 )
  • 水处理人
    水处理人 沙发
    检测一下进水的总铝含量,可能是铝污染,残留絮凝剂与阻垢剂不兼容导致的产生的白色物质,我们将白色污染物分析过主要是铝和阻垢剂
    2019-01-22 21:28:22
  • geliangxxxx
    geliangxxxx 板凳
    絮凝剂加多出水会暂时好点,但运行时间长了易引起二次污染。看看是不是还原剂加多了?
    2015-05-09 22:39:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
污水监测指标
请问各位大师,污水处理要监控的指标有哪些?除了环保局能检测外,我们自己能否检测?应该怎么检测呢?不吝赐教。
