土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 节能环保的水处理产品--梅鲁斯环
节能环保的水处理产品--梅鲁斯环
发布于:2009-04-21 10:49:21 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1. 阻蚀
金属在化学上通常以氧化物、硫化物、硅酸化合物或碳酸化合物的形式存在,经过施加能量的冶炼过程被提炼出来。这就表明,地球上大多数金属的基本状态并不稳定,在一定的条件下它们或早或晚地要发生改变。我们所说的腐蚀现象,其实就是金属返回其原始的氧化状态的过程。腐蚀大多是从表面开始,最终可导致金属部件的全部坏损。这里通常涉及到一个电化学的反应过程。双极性液体,例如水对这一反应过程会起促进作用。
金属都有向水中释放带电原子(离子)的特性。在固体状态下带电的金属原子就存在。
晶格以及对外显示出的电中性之所以能够得以保持是因为电子均以所谓的电子云形式停留在金属的晶格里。将一块光洁的铁放入水中,铁就会向液体中释放一些Fe²+离子。由于水和金属的负荷的原因,如果没有其他过程出现的话,这一反应很快就会停止。这一过程导致腐蚀现象,即我们称之为铁锈的出现。
铁锈在水中的生成
如上所述,光洁铁块向水中释放了Fe²+离子。然而水并不仅仅是由H2O构成,其中还有少量的由自身分离而产生的H3O+和OH-。由溶入水中的二氧化碳产生一种稀释的碳酸,碳酸又使H3O离子的数量增加。
接下来我们再看溶解在水中的氧。铁块入水后被水浸湿,在氧富集的地方形成氧化膜,氧化膜的电位要高于铁本身的电位。在光洁铁块与氧化点之间产生了电晶胞。金属铁中的二价离子进入水溶液,也就是说,材料的损蚀是在这里开始的。在水中当Fe²+ 与OH-相遇时便生成氢氧化铁,在水中保持溶解状态。如果有空气中氧气的补入,正二价的铁离子又会氧化变成正三价铁离子,再与负的氢氧离子结合就形成了非溶解性的棕色氢氧化铁FeO*OH。氢氧化铁在氧化的作用下进一步反应就生成Fe2O3, 锈的主要成分就是三氧化二铁。
在阻止这一类腐蚀方面,梅鲁斯能够做到性能可靠,高效持久。原有的锈层也能被溶解下来随水流排出。
其他形式的腐蚀如接触腐蚀(不同金属的接触),应力腐蚀开裂,穿晶或沿晶式腐蚀或称晶界腐蚀等,由于受更高的电化学反应制约,梅鲁斯技术尚不能做到完全阻止此类腐蚀的发生,但可以显著地延缓其腐蚀进程。
实践表明,使用梅鲁斯可以延长管路、机器及设备的服役年限。腐蚀减少管壁就会保持光滑,以往在管路流速缓慢的地方容易形成垢壳的机率也大大减少了。压力损耗少和节省管路的冲洗费用是使用梅鲁斯环的最直接的效果。原有的锈层可被溶解并随水流排除。锈层被除掉后会在原处形成一个氧化铁保护层,从而达到长效防腐的目的。
从商业角度来看,锈蚀问题是事关金属材料及设备使用寿命的一个重要因素。腐蚀过程一旦被延缓或完全阻止,设备的使用寿命就会延长,从而节约大笔的开支。
如以下两幅照片所示,钛钢锅炉管的腐蚀情况得到明显改善。用了梅鲁斯技术以后,客户更新锅炉管由过去的一年一次改为每三年换一次。仅硬件开支这一项,原来每年需25000美金,现在只需三分之一即可。这里还没有考虑不用停产及人工开支方面等方面带来的效益。
3.2.除垢
几乎所有的水中都有钙及其他盐类以溶解的状态存在。当水中有足够的CO2时,钙就在水中以溶解状态存在。水温一升高,CO2就挥发,水能溶解的钙就相应地减少。钙从水中析出,结晶附着在表面上,随着时间的推移会造成管路、阀门甚至机器部件的堵塞。为了避免这些问题的出现,人们要对水--尤其是特殊用途的水--进行化学处理。但这种工艺对于大型的水运行设备来说过于昂贵(化学药品的支出及维护费用),在经济上意义不大。因此人们宁可采用定期对热交换器、冷却塔等进行除垢的办法。
梅鲁斯为人们提供了一个更经济的选择。梅鲁斯处理器向水中释放的振波使钙的结构持续地发生改变。也就是说,水对于钙的溶解力大大增强。只有当水温超高或水中钙的浓度相当大的时候钙才会析出。
只要管路或机器里有足够的水流动,由于浓度过高而析出的钙也仍能随着一起流动。只有在不流动或很缓慢地流动的情况下钙才会呈细泥状沉积下来。这些钙泥不需任何化学药剂,只要轻轻一擦或用水一冲就行了。
在全世界我们有数百个热交换器的成功使用经验。其中不少热交换器的容量都在1000m3/h以上。在大多数情况下,客户使用了梅鲁斯处理器之后都不再用化学除垢。梅鲁斯在世界的一些地区也有在蒸汽锅炉上的成功使用经验。使用效果与锅炉的结构形式有很大关系,因此不能一概而论。
水对于钙的溶解力的提高决定了管路中的旧垢能被水溶解,并被水流带走。
CaCaOCaCO使用前1.02.00.03使用后18.025.00.44表格说明:这是一个闭路的热循环系统中钙含量变化测试结果,从使用梅鲁斯后水中钙含量增高的情况能看出 梅鲁斯溶解旧垢的能力。在两个月的观察期间没有加过水,其他运行参数都未改变。
在公共冷却循环系统中使用梅鲁斯技术,改进钙的溶解性能,提高更换水体的极限值,可节省大量用水。具体可提高至多少要依具体情况而定。有的客户在几个月内就从节约的费用中收回了投资。
在一些特殊的应用案例上梅鲁斯的能力也受到局限。主要原因是系统中有断流现象,没有足够的水流能将沉积的钙泥及时冲走,形成板结。梅鲁斯在蒸发器上的使用也要视其结构形式和生产条件而定,并不是一律适用。
3. 灭藻、抗生物膜、杀菌
为解决这些微生物的问题梅鲁斯公司专门开发了特殊的作用振波。这种振波连同阻蚀和除垢的振波一起充入梅鲁斯环中称为生物工业系列产品。其效果是建立在两个作用机制上:第一,直接作用于微生物本身;第二,消灭这些微生物滋生的温床,即除掉管网系统中的锈和垢。因为梅鲁斯的作用振波也能传播到不流动的水,所以就连系统中用其他办法都达不到的死角也能得到处理。
我们客户的经验证明,使用梅鲁斯后的数周至几个月内藻类和细菌的数量会持续下降,直至完全消失或稳定在一个很低的水平上。
灭藻:
藻类一般出现在开放式的系统中,如冷却塔、喷泉或水池。在温暖的环境里藻类生长非常快。对付藻类传统的办法是加灭藻药。但一是很贵,二是不见得都起作用。公园的喷泉如都用加药来解决灭藻问题,经济上很难承受。
梅鲁斯有许多在喷泉系统和敞开式冷却循环系统的使用经验。采用梅鲁斯技术以后都不用再加灭藻药,而且大大减轻了系统的清理维护的工作量和费用。
抗生物膜:
在某些水运行系统中会有由微生物引起的沉积层形成。这些微生物从何而来,目前的说法还不统一。我们首先假定其中的大部分是从外部进入系统中的。这些微生物一旦侵入,就会在整个系统中传播繁殖。管壁上的粘膜就是它们存在的肉眼可以看得到的证明。这种生物膜或毯经常会发生块状脱落。脱落下来的便随水而走,到了某个狭窄的地方或机器里造成故障。膜中的某些微生物有加剧腐蚀的作用,因为它们的排泄物极具腐蚀性。微生物以孢子形式繁殖,孢子在生物膜或其他沉积物中,抵抗力极强。用化学和加热的办法清理都无法彻底将孢子杀死。往往是清洗之后不久,问题再次重演。而梅鲁斯的技术却能够做到长效持久,在以往用传统的办法没能解决的地方,梅鲁斯取得了成功。
针对生物膜梅鲁斯所采用的作用振波与灭藻的振波类似。近年来,梅鲁斯已成功地为许多大型冷却循环系统和污水处理系统解决了生物膜的问题。
杀菌:
供水商提供的水应是不含微生物的。但经常能从媒体中听到在某某处检测出水中含有大量杆菌等曝光消息。新的饮用水规程中规定,对于公共楼宇诸如学校、医院或养老院等的供水至少每年要进行一次微生物污染情况的专项检查。在医院里这方面的规定更为严格,因此供水商要格外仔细地进行控制。
饮用水中的杆菌只是当它们被从水蒸汽(比如在淋浴或盆浴过程中)中吸入人体时才有可能构成危险。只有一部分杆菌是对身体有害的,能造成肺感染。立法人对水中杆菌的数量作了具体规定。一旦超标当事人就要根据污染程度接受不同的处罚直至关门停业。
近年来,梅鲁斯用特殊的处理器为许多医院、游泳馆、酒店及养老院的生活用水进行了
成功的杀菌处理。处理器的型号及数量根据楼宇的大小及管网系统的具体布置情况而定。
前面已经提及的梅鲁斯能对不流动的水也起作用、不留死角的特点,对于解决杀菌问题尤为重要。系统中的死角给传统的杀菌办法出了一个很大的难题。在较老的管网系统中经常有水流很少去到的死角,如用高温杀菌,很难保证让高温到达管路的末端或死角处。
因为涉及到综合治理,梅鲁斯的杀菌处理器不能单独出售。在这方面我们将以工程项目的形式为客户提供方案。梅鲁斯向客户保证,在一定的时间内将细菌的数量降至某个范围。客户有义务向梅鲁斯提供细菌数量的检验报告,以便梅鲁斯对于安装数量和位置作相应的调整。这是一个比较复杂的问题,需要有具体的规划和认真实施。
我们愿为您提供咨询。 www.mildness.com.cn
联系人:赵先生
手机:13810677791
联系电话:010-60537525
传真:010-60537525
E-Mail:zhaojz2008@sina.com
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
崔玲
论文简介: 】UASB 反应器具有容积负荷率高、处理容量大、投资少、占地面积小、启动快、运行稳定等优点, 并较好地解决了气、固、液三相分离的问题, 因此被广泛应用于高浓度有机废水的处理。合理调整UASB 运行时的进料负荷、温度和碱度等条件, 可以使其保持最佳处理效果。 附件名:20094201240216038167.zip 文件大小:117K (升级VIP 如何赚取土木币
