土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 砂滤器出口压力大于进口压力
砂滤器出口压力大于进口压力
发布于:2009-04-21 10:48:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺:砂滤器+碳滤器+保安过滤+RO
预处理出水未加中间水箱,直接进的RO
但是砂滤器+碳滤器的进出口压力表总是显示负压,压力表更换后依然如此
请各位看官高抬贵手,帮下小弟的忙吧。。。。。
小弟感激不尽
[ 本帖最后由 wxpecit 于 2009-4-21 11:07 编辑 ]
全部回复(7 )
  • jdxgb
    jdxgb 沙发
    一般都是压力表有问题
    2009-09-06 15:07:06
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 板凳
    工艺:砂滤器+碳滤器+保安过滤+RO
    预处理出水未加中间水箱,直接进的RO
    你是个新水吧,没有调过几套设备吧,解决方案有两个,一把高压泵的进出水阀门都关一点(要注意,这是非常手段),二预处理泵扬程和流量考虑加大点,三就是你的预处理滤料是不是板结的很厉害,假如我说的不错请给我回贴。下次有什么问题可以找我1062643881,不要把这种小白问题带到这里
    2009-09-03 13:24:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
节能环保的水处理产品--梅鲁斯环
1. 阻蚀 金属在化学上通常以氧化物、硫化物、硅酸化合物或碳酸化合物的形式存在,经过施加能量的冶炼过程被提炼出来。这就表明,地球上大多数金属的基本状态并不稳定,在一定的条件下它们或早或晚地要发生改变。我们所说的腐蚀现象,其实就是金属返回其原始的氧化状态的过程。腐蚀大多是从表面开始,最终可导致金属部件的全部坏损。这里通常涉及到一个电化学的反应过程。双极性液体,例如水对这一反应过程会起促进作用。金属都有向水中释放带电原子(离子)的特性。在固体状态下带电的金属原子就存在。
