土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ (关于钢结构库房及基础)那位大哥给看看。此做法行不行!多谢!
发布于:2009-04-20 21:37:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请教!!急!!!
我要盖一个库房;但不懂基础和钢结构;下面是我的做法:那位热心人帮助看看行不行!先谢谢了。
库房的地面是回填土,主要是炉灰渣和垃圾,已有15年了。库房高五米,屋面用彩钢瓦(0.50mm)加石棉(100mm)保温;墙是三七垛二四墙砖混。垛距5M;柁是人字柁,用120工字钢;间距五米一个;举架高两米。檩条1.2米一个;用的是120mmC型钢,厚2.5mm;
库房的跨度15M;长49M。
基础的做法:由于地面原来是一个斜坡;填完后,长度方向上一头是原始地面;另一头是2M深的回填土;(总长60m)我准备挖到实地,距五米一个坑,然后隔五米砌砖垛上来和另一头的实地找平,砖垛底部500宽三层砖然后是三七砖砌到基础平面;再在砖上打一个三七宽四百高的地梁;最上面再打一个圈梁(宽240,高300)圈梁隔五米预埋钢板和人字柁焊上。
以上做法不知行不行,心中没底,真诚请教专业朋友给看看
[ 本帖最后由 hajianyu 于 2009-4-21 17:37 编辑 ]
  • wenjing49
    wenjing49 沙发
    承载力没有,说得不太清楚,房高不知道 ,柱脚是否铰接,所以我也不知道答案。
    2015-03-24 08:27:24
  • hajianyu
    hajianyu 板凳
    上午太忙没空来看看.
    你指的哪方面的做法?
    如果指的是上部,那要根据计算来看了,从经验来看还差不多.但设计是不能光靠经验来看的.
    如果指基础部分,那是不是就做成了有点像台阶那样的一步一步的高起来那个意思?如果那样的话你上边做个基础梁调整不均匀沉降的话应该也差不多.
    但是我看了一下你的意思是垛而不是墙,然后用梁托起上部结构.
    如果这样的话我感觉是不太合适的.
    2009-04-21 17:17:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
带地下室的砖混结构
本人在做一个带地下室的砖混结构,地下一层,地上两层。请问:地下部分怎么建模?外墙是多孔砖还是混凝土?八度抗震设防地区。
