土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 讨论:外购施工用水可否补偿?
讨论:外购施工用水可否补偿?
发布于:2009-04-20 20:47:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
某渠道长约10km,承包人在投标技术文件中对供水系统布置是采取“根据施工区内的水源点灵活布置”的方式,但在冬季施工现场附近的水源均干枯了,需要在3km以外的地方购买,由于许多施工现场无道路只能采用人工挑抬。由于购水费用较大,承包人要求发包人承担购买施工用水费用。本项目施工承包合同采用GF-2000-0208,请教业主是否可以进行补偿施工单位费用?
全部回复(5 )
  • zyx656565
    zyx656565 沙发
    我的感觉是:作为一个有经验的承包商,在投标报价的单价中已考虑了施工用水的成本,因此不应再补偿。
    2009-06-09 07:59:09
  • tju2003
    tju2003 板凳
    关键看1、建设单位招标时对施工用水是怎么说的。2、水源干枯的原因是不是发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成成的,
    2009-06-08 17:10:08
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助大坝坝体充填灌浆施工方案
真心请求您的帮助,万分感谢!
