土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷主机问题
关于制冷主机问题
发布于:2009-04-20 18:50:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
市场中中央空调主机有单工况(单冷0度以上)、双工况(可以达到0下10度或更低)、三工况(可以完成前两个功能还可以转换制热功能),请问各位高手单工况主机(常规空调主机)可以制冷到0下6度左右吗(出口温度)?系统采用载冷剂,不必担心蒸发器会冻坏,如果可以要如何做到?本人认为将主机防冻温度设到0下10度或更低(不知道能否设定),在将主机运行控制温度设下来,这样可以吗?有必要再将冷冻油替换掉。请各位高手能给予指点,谢谢了!
全部回复(5 )
  • wmin1227
    wmin1227 沙发
    双工况机组一般是用在冰蓄冷系统的。用乙二醇作载冷剂。单工况改双工况,制冷系统改动就比较大了
    2009-04-27 00:16:27
  • laizibaiyun
    laizibaiyun 板凳
    我知道有些机组只要不低于0度都可以,而你的冷冻水就要采取防冻措施了,但你想低于0度以下主机就要选用低温机组.好多主机应该可以定制的.
    2009-04-25 22:00:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
液氨冷却螺杆压缩制冷系统探讨
液氨冷却螺杆压缩机系统:液氨冷却压缩机冷冻油是一个相对独立系统,自成一个系统是因为虹吸罐供高温高压的液氨到油冷,液氨在油冷中蒸发后形成高温高压的氨蒸汽后回到虹吸罐,说它相对独立是因为这个小系统并入整个制冷系统中.我的一位老师(同事)讲到一个问题,虹吸罐排气管与主排气管道连接部位靠近冷凝器好些还是靠近压缩机排气端好些,请各位老师指点.并说明理由.谢谢
