土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于模型处理的问题(位移)
关于模型处理的问题(位移)
发布于:2009-04-20 16:20:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一高层框-剪结构,18层,纯住宅,无地下室,各层层高3m。按规范桩基埋深3米左右。
建模时的处理方法有二:
1.从承台顶到二层楼面做结构1层,高度5.6米左右,墙厚取280满足要求;但是与建筑填充墙厚度不一。
2.在建筑地面层设置框梁,但是不做板,这样各层层高均不超过3m,墙厚200均满足要求。
问题:各位觉得哪种方法好?
尤其是第二种方法,有几个问题不清楚:
1.建筑地面层只有梁没有板,显然不满足楼层无限刚的平面假定,那位移怎么算?
2.只有梁没有板,却要有效约束剪力墙、柱,是不是受力很大,有什么措施改进么?
全部回复(7 )
  • weibing0371
    weibing0371 沙发
    我认为有两种办法:1、甲方不要地下室,结构可以做架空层(结构需要);2、就是你说的设梁,不做板,做到0.000以下,0.000以下为嵌固,不需要考虑楼板无限刚。
    2009-05-29 00:20:29
  • smttjhy
    smttjhy 板凳
    最后处理的办法是 0.000层 做梁+刚性地坪 作为嵌固端 模型按有地下室处理。
    最后审图 放过我了
    哎 建筑不同意 加厚剪力墙
    -----审图过了,建筑又不同意?不同意做刚性地面吗?
    2009-05-28 12:41:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助
在一高层9层带裙房3层,柱距大多8.1X8.1均有地下室,底版采用梁式筏板还是无梁板经济啊
