土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请问一般梁的纵筋最大间距是多少?
请问一般梁的纵筋最大间距是多少?
我的意思是问:假如一个梁宽450,那么梁的(例如)下部的纵筋需要最少几根呢?假如550呢?
有没有什么一般规律。
我只晓得有最小间距要求。(即能要求最多几根纵筋)
谢谢各位了。:)
发布于
2009-04-20 15:57:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
nimohehe
规范没有直接给出纵筋的最大间距要求,根据箍筋的最大肢距确定纵筋的最大间距。
混规11.3.8 梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。
由上面的条文加以分析,一般而言,梁纵筋的间距无法达到200mm或更大的值。在计算配筋的控制下,梁的纵筋间距较小,需要控制最小净距,不需要规范控制纵筋的最大间距。
2015-03-31 21:49:31
来自 PC
评论
举报
guoyong1798
根据箍筋的确定。比如300以下用双肢箍,所以最少两根钢筋就够了,350以上用四肢箍要用到四根以上的钢筋
2014-06-18 14:41:18
来自 PC
评论
举报
aiken0307
主题
13
89
粉丝
+ 关注
私信
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
