土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一般梁的纵筋最大间距是多少?
我的意思是问:假如一个梁宽450,那么梁的(例如)下部的纵筋需要最少几根呢?假如550呢?
有没有什么一般规律。
我只晓得有最小间距要求。(即能要求最多几根纵筋)
谢谢各位了。:)
全部回答(13 )
  • nimohehe
    规范没有直接给出纵筋的最大间距要求,根据箍筋的最大肢距确定纵筋的最大间距。
    混规11.3.8 梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。
    由上面的条文加以分析,一般而言,梁纵筋的间距无法达到200mm或更大的值。在计算配筋的控制下,梁的纵筋间距较小,需要控制最小净距,不需要规范控制纵筋的最大间距。
    2015-03-31 21:49:31 来自 PC 评论 举报
  • guoyong1798
    根据箍筋的确定。比如300以下用双肢箍,所以最少两根钢筋就够了,350以上用四肢箍要用到四根以上的钢筋
    2014-06-18 14:41:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
