土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:别墅地采暖局部不热
求助:别墅地采暖局部不热
发布于:2009-04-20 14:17:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如题:项目处于内蒙古中东部
别墅采用分户小锅炉,负荷设计基本在90瓦每平米左右,大多数别墅供暖没有问题,有个别的别墅个别部位不热,个别装修阶段户内温度不高,以下是我自己总结出来的一些原因:
别墅供暖系统在经过两个冬季的运行,处理和协调众多的供热问题之后,现基本可总结如下几点原因:
一、热源:锅炉本体,
A 、由于别墅产品交付业主时是毛坯房,业主在装修阶段户内会产生大量的装修粉尘,设备间在锅炉运行期间始终处于负压状态,因此大量的粉尘进入锅炉炉膛及其系统中,致使锅炉燃烧不充分或感温系统出现失灵现象,进而影响供热效果;
B 、设备间在锅炉运行期间一定要保持适量的通风,以补充锅炉燃烧所需的足量氧气,若通风不畅,则可能导致燃烧不充分或设备间锅炉返烟现象,进而影响供热效果。
二、设计及实施错位
A 、原地板采暖地面层设计依据为水泥或者陶瓷面层,但在实际使用过程中,大多数业主,在地面装修上或多或少都有木地板材料,根据设计规程,水泥面层与木地板面层热阻值相差五倍,木地板散热量相较于水泥或陶瓷要小很多,因此是局部房间不热现象产生的原因之一;
B 、原设计分集水器中,各支管采用球阀控制,使用过程中分集水器基本没有调节的能力。与设计协调,集水器各支管最好采用高阻力阀门(如:手动调节阀),以利于运行过程中的分回路控制,
C 、别墅供暖设计只是考虑了各个户型之间的窗墙比,体型系数,没有充分考虑同一户型的不同朝向下各个房间的具体情况,如 A4 户型同一间卧室在北侧位置的应该比在南侧位置的负荷大,但是在图纸中没有明显的区别,导致部分别墅的北侧房间供热不足的原因之一;
三、实际实施或使用过程中的问题
A 、别墅窗墙比较大,在实际使用过程中发现,铝合金门窗传热及冷风渗透对于热量的损失有较大的影响,个别铝合金门型材存在问题( A4 户型);
B 、业主装修时地面材料的采购及安装存在着较大的差别,如木地板的厚度,地面做法的厚度,因此其热阻值就会存在着较大的差别,
C 、别墅供暖系统在建成调试阶段没有完成分户的系统调节工作,导致后期此项工作的难度加大。
(以上的差别就会导致同一户型的别墅之间天然气消耗的差别。)
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    (1) First to check the total heating requirement if it is satisfied for the overall system.
    (2) Heat and hydraulic balances of outside and inside heating pipe network.
    (3) Compare with the same type of houses in order to find the reasons of the problems.
    (4) Take off all air accumulated in the system
    (5) Get some measurement such as temperature, pressure and water mass flow rate, recalculate the system parameters. Maybe you can find some incorrect situations.
    2009-04-20 20:26:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系列讲座:北京地暖公司现状
地暖的舒适性和节能性是大家众所周知的,所以地板采暖必将取代散热器成为北京地暖市场当下主流的采暖方式。 北京地暖公司“苹果暖通”总设计师李钢就地暖品牌现状做如下分析:  北京地暖行业有一个特点,刚开始推广的地暖价格比较高利润空间较大,当市场稍微认可并且有一点量的时候,地暖价格马上降了下来,而且大量的人员进入地暖行业。其原因有人说是地暖行业的门槛太低,有人说地暖行业没有技术含量,等等参差不齐,其实不然,非暖通行业
