土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂升压站外绝缘设备现场盐密在线监测技术研究
发布于:2009-04-20 13:19:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
【关键字】 发电厂升压站
外绝缘设备
盐密
在线监测
光传感器
【 摘要 】 发电厂升压站外绝缘设备是重要的涉网设备,防止发电厂升压站外绝缘设备发生污闪事故是确保电网、电厂安全可靠运行的重点和关键。根据 GB/T 16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 中规定,输变电外绝缘设备盐密精确测量是指导设备清扫及防污闪管理工作的重点。因此某发电厂升压站应用光传感器在线盐密监测技术,进行外绝缘设备盐密在线监测,以此作为发电厂升压站外绝缘设备防污闪管理工作的重要技术手段。
影响发电企业安全运行的因素有多方面,其中重要的一项是升压站外绝缘设备的绝缘性能,一旦升压站外绝缘设备绝缘性能下降就会直接影响电源的平稳输出。
发电厂升压站外绝缘设备其表面污染并受潮,不仅严重影响外绝缘设备的绝缘性能,而且会带来“污闪”的事故隐患,直接危及发电厂升压站的运行安全。
依靠建立在“一年一清扫”基础上的绝缘配置水平,已无法满足现代化大电网安全运行的需要,难以避免大面积污闪事故的发生。因此,系统而妥善地解决好发电厂升压站外绝缘设备绝缘性能问题,不仅对发电厂而且对我国整个电力系统的安全运行都具有非常大的意义和影响。
传统的防污闪管理工作目前主要依赖于等值盐密法的测量结果及运行经验,而等值盐密法又存在着居多不足之处,主要反映在以下四个方面:
(1) 测量结果分散性较大;
(2 )盐密测试周期较长;
(3 )是一种破坏性试验方法,无法测量饱和盐密值;
(4) 需要投入大量的人力和物力,并且测量前一般对整条输电线路或整座变电站停电,从而带来很大的社会影响。
这种情况下,某发电厂建立了以“光传感器盐密在线监测”为基础、以数据分析为核心、结合运行经验和设备特性,反映在时间段、设备区域、设备类型方面精确反映污秽状况的技术系统,开创了我国发电企业升压站盐密在线监测领域的先河。
光传感器测量盐密的基本原理,是基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理。
系统主要由数据监测终端和数据监测中心两部分组成,是一种智能化大范围远程分布式盐密实时监测系统,监测数据通过GSM无线网络向盐密监测中心发送。盐密监测中心完成对监测数据的转换和处理。生产部门通过数据监测中心,直接对系统进行使用、管理、维护并提供辅助决策数据,省公司或其它相关部门可通过Internet使用该系统进行业务监督及管理。
发电厂升压站设备外绝缘盐密在线监测技术是防污闪工作的重大技术突破,在线盐密数据能够准确地反应现场外绝缘设备的积污情况,将获取的大量监测数据结合运行经验进行综合分析研究,进一步掌握发电厂升压站外绝缘设备的积污规律,同时建立区域性的污秽监测网,实现不同发电厂之间的对比分析,进而采取灵活的、有针对性地的清扫或其它措施,对防污闪管理有着重要的指导意义。
欢迎来电交流 027--87611009
87611443
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高压独芯电缆的屏蔽接地后周围还有涡流存在么?
高压独芯电缆固定时 用考虑涡流的问题么?前提时屏蔽已经接地
