土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器单个线圈温度高
变压器单个线圈温度高
发布于:2009-04-19 21:28:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台1250的浇注干式变压器C相线圈出现了短路现象,更换了C相线圈,安装好了测试了直流电阻合格,但是温控器显示的温度不一致,A相90度 B和C相60度,相差了30度,是不是变压器存在隐患,上面的温度是负载运行时的温度,后卸掉负载重新空载送点温度还是有30度的差别,这个空载温度是否受了负载时温度的影响,谢谢解答
  • newyonghu
    newyonghu 沙发
    这还不明白 停电后温度应相同
    2009-04-28 15:08:28
  • cstbz
    cstbz 板凳
    估计是A相温度计显示或温包有问题
    2009-04-28 14:23:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压变压器出线带接线图
图纸简介: 变压器出线带接线图。 附件名:20094191240138445744.zip 文件大小:828K (升级VIP 如何赚取土木币)
