土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定电流
断路器额定电流
发布于:2009-04-19 20:39:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的额定电流是什么意思呢?
例如dz47le-32 额定电流是32A意思就是说在超过32A的时候断路器会跳闸么
还是什么意思 请高手指点
还有的断路器标有短路分断能力45kA是说断路器可以切断45kA以下的短路电流么 是不是当电流在32A到45KA之间的时候断路器会跳闸 如果短路电流瞬间超过45KA断路器是否损坏还是不会跳闸呢?
全部回复(14 )
  • ray卢
    ray卢 沙发
    我还是不太明白,:(
    2013-07-25 13:20:25
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    xuxianjie 发表于 2009-4-20 22:41 C 一般代表照明类负载 磁脱扣6-10倍D 一般代表电动机负载 磁脱扣13-20倍正泰的C型是5-10倍ln, D型是10-16倍ln
    2013-07-24 19:22:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
智能断路器的分断能力
2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力,在运行中以上三个问题的各个要求是多少?
