正在加载...
0人已点赞
全部回复(36 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在STS钢框架计算中主梁及柱的面外计算长度怎么取?我认为次梁能对主梁的面外起到支撑作用,是不是可以取次梁间距?如果不能该怎么取呢?请高手帮忙解答 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
tjjg
沙发
精确计算是不可能的也没必要,关键是如何简化计算又要满足实际承载要求。
2010-06-14 11:23:14
young7707
板凳
简支梁计算不会?
2010-06-13 23:57:13
加载更多1、没必要考虑水箱底部与梁的接触长度,因为梁不是绝对刚体,必然会有变形,变形后底面不会与水箱底面全部接合,所以偏于安全考虑,可以假定中梁承受1/2水箱重量,边梁承受1/4水箱重量,均按跨中承受集中荷载的简支梁计算。
2、单梁计算除梁截面正应力强度计算外,还需进行变形验算,两者必须同时满足要求,具体计算方法不需再介绍了。另外为保证单梁的整体稳定,还需在梁与梁之间设横向支撑,横向支撑间距应由具体的整体稳定计算来确定。
3、实际上,从方便施工角度出发,一般边梁与中梁取同截面,计算假定的是中梁承受1/2水箱重量,但按此计算中梁挠度肯定大于边梁,这时,边梁实际承受的荷载必定都要大于1/4水箱重量,具体大多少不好确定,但肯定不会超过1/2水箱重量,所以边、中梁取同截面不但方便施工实际也是保证安全的。
