土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 感应式双冲节水冲水箱(更适合特定人群使用)
发布于:2009-04-19 16:44:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师好,( 感应式卫生间节水冲水箱的设计请见50楼的回复
我最近发明了一种节水高水箱,发现它对楼房最高几层适用。因为在较高楼层卫生间安延时冲洗阀时往往会出现冲力不足的问题,也就是冲水瞬时流量不够大,而我这种节水高水箱就像一个(瞬时)流量放大器,它能在自来水系统能提供0.33L/s的输入流量的情况下产生0.8L/s 的输出流量,而0.8L/s的流量足以冲走大便(对蹲便器而言)。结构见草图。图中部件22为止回阀,21下方为两个并联的延时冲洗阀,一个是大便冲洗阀,另一个是小便冲洗阀, 其他一看就明白, 使用时只要自来水系统能提供0.33L/s的流量就行,所以对水压的要求不高. 请各位多指教.
工作原理:
要冲小便时,就按下小便冲洗阀,小便冲洗阀放水通过2秒,水向上流,因止回阀的存在,水将进入管23并沿管23和19向下流。因管23&19较粗,这时水流没有充满管子,管内有空气。水因重力下落,因水与空气最表面一层有附着加上空气的粘性,这样下落的水流会带走一部分管内空气,使管内顶端的空气压强下降,虽然这时会有回流空气从管外补充进来,但回流空气流至虹吸管顶端时已经产生了由于回流通道之细所带来的沿程压降,这样管内顶端气压就和大气压产生一个压力差。管23&19的内径和长度使管内外压强差可达到足以把止回阀22推开的地步,止回阀22被推开,水箱里的水从止回阀22进入水管,和来自21的水汇合共同进入管23。这时小便延时阀关闭,而由于压力差和管23&19中的下落水流已形成,下落水流将保持压力差,反过来压力差将保证不断有水从水箱中补充进来,从而形成“部分虹吸”(指管中有空气和水并存)。部分虹吸将持续到水箱中水位降至止回阀以下。部分虹吸停止,冲小便结束。
要冲大便时,就按下大便冲洗阀,它将放水通过8-14秒,流量约为0.33L/s, 此间同样会产生压力差。由于冲洗阀进水时间较长,来自冲洗阀的水和来自水箱的水叠加起来,共同沿管23&19流下,加剧了压力差的产生,使压力差更大,从而来自水箱的来水流量会更大,它们会完全把管内空气带走,使管内充满了水。我们把这种状态叫“完全虹吸”。完全虹吸将持续到水箱中水位降至止回阀以下。完全虹吸期间,冲水的流量将会达到大约0.7L/s的程度,足以冲走大便。显然冲大便时所冲下的总水量大于冲小便时的总水量。所以是两档冲水的。实验的节水高水箱的冲水量为4升/8升。这满足国家对蹲便器的节水标准。[localimg=338,450]2[/localimg]
[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-10 15:39 编辑 ]
全部回复(100 )
  • dingbal
    dingbal 沙发
    同样一箱水,高水箱势能大所以冲力更大,更节水。
    2024-03-11 08:59:11
    赞同1
  • dingbal
    dingbal 板凳
    这种设计更适用于不同身高的人同时使用,身高过高的人不用再弯腰了
    2024-03-12 08:41:12
  • 单边感应式抱闸装置,是应用于电梯提升机卡绳的保护装置,在限速器设定的限制速度,或在悬挂绳发生断裂和松弛的情况下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置。sw2014绘制的模型图。...
  • 炼铁冲渣粒化渣冲水板。水冲渣系统使用
    冲水板及冲渣鸭嘴,关系到水渣淬化过程中淬化粒度的大小,如果涉及不合理或者布置不合适,会造成浮渣较多,冲渣效果差等情况
  • 其基本的原理就是在巡逻线路上安装一系列代表不同点的射频卡(又称感应卡),巡逻到各点时巡逻人员用手持式巡检器(相当于刷卡机)刷卡,把代表该点的卡号和时间同时记录下来。巡逻完成后巡检器通过通讯线把数据传给
  • 无触点感应式稳压器
    超强适用性: 1、 超强的过载能力、完全无触点的过流技术。 2、 不限制负载种类:电容性、电阻性、电感性负载、完全适用于压缩机、马达、电机特色之负载。 3、 主结构线圈采用双层双叠绕
  • 本套图档分享的是一款自动感应式气泵组件,整体气路通道配有自力式自身压差控制阀,比传统电动压差控制阀更为安全可靠,解决了电动压差控制阀对电的信赖和电路出现问题造成机组损伤的机率,并且自力式自身压差控制阀
  • 此模型为:新款感应式电动牙刷,所谓的感应充电就是非接触式充电,接插件内部设有一降压整流电路、一电磁波发射电路,其中市电与降压整流电路的两输入端相连,降压整流电路的两输出端与电磁波发射电路的两输入端相连
  • 通过人体站上承重踏板来触发测量动作,红外感应器可以感应踏板上的是否为人体,通过摄像头摄取的人脸影像来调整体温测量台位置,使红外体温测量仪对准人体头部来进行体温测量...
  • 这是一款感应式出液器的结构模型。这款产品主要用于洗手液的感应出液,达到不用按压或按键即可出液的目的,防止交叉感染。其工作流程为:手放置于出液口下方,感应器响应,pcb上的芯片发出信号,电机(也称水泵)
  • 感应式燃油液位计模型,磁感应液位计适用于化工、电力、造纸、食品、环保和城建等行业,可用于污水处理、埋地油罐及高层水箱的液位测量。变送器输出二线制4~20mA标准信号,还可提供现场LED数字显示。...
  • 6种感应式传感器模型,高抗干扰。浪涌保护,具有防水、耐油、反接保护、短路保护,定位精度准确,防护等级IP68,它由两片具有高导磁和低矫顽力的合金簧片组成,并密封在一个充满惰性气体的玻璃管中。...
  • 6款TURCK1051002感应式传感器,用于旋转致动器,标准,KEMA02ATEX1090X,当一个传感器的输入和输出完全形成线性关系的时候,这个传感器就是一个理想传感器。...
  • 薄且轻性:在保持既有动作精度及产品使用寿命下,其全长仅为一般气缸的1/2-1/3。发挥既薄且轻的特性;易安装性:使用埋入式的安装方式,不需要任何配件达到节省空间的要求;易维修性:采用简易的组装方式进行
  • 感应式玻璃镶条自动计长装置,包括呈水平状态固定设置的工作台、卷料盘、阻尼器、旋转编码器、牵引机构和切料机构,牵引机构具有两个呈水平状态竖直间隔设置且反向自转用于牵引玻璃镶条并将其抽出卷料盘的牵引圆筒,
  • 5款PMI定位感应式位置测量系统,是用于探测金属目标位置的精确测量系统。其主要应用领域为驱动设备。模型包含通用格式,希望帮助到自动化朋友,大家做方案可以使用...
  • 接触感应式天然气表,家用膜式燃气表是机电一体化智能预付费燃气计量仪表。适用于工作压力为0.5-20KPa天然气、城市管道煤气、石油液化气、沼气等气体的自动计量和收费控制。它计量准确,性能可靠,是提高供
可以发吗?
什么人都可以发话题吗?
