土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 感应式双冲节水冲水箱(更适合特定人群使用)
发布于:2009-04-19 16:44:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师好,( 感应式卫生间节水冲水箱的设计请见50楼的回复)
我最近发明了一种节水高水箱,发现它对楼房最高几层适用。因为在较高楼层卫生间安延时冲洗阀时往往会出现冲力不足的问题,也就是冲水瞬时流量不够大,而我这种节水高水箱就像一个(瞬时)流量放大器,它能在自来水系统能提供0.33L/s的输入流量的情况下产生0.8L/s 的输出流量,而0.8L/s的流量足以冲走大便(对蹲便器而言)。结构见草图。图中部件22为止回阀,21下方为两个并联的延时冲洗阀,一个是大便冲洗阀,另一个是小便冲洗阀, 其他一看就明白, 使用时只要自来水系统能提供0.33L/s的流量就行,所以对水压的要求不高. 请各位多指教.
工作原理:
要冲小便时,就按下小便冲洗阀,小便冲洗阀放水通过2秒,水向上流,因止回阀的存在,水将进入管23并沿管23和19向下流。因管23&19较粗,这时水流没有充满管子,管内有空气。水因重力下落,因水与空气最表面一层有附着加上空气的粘性,这样下落的水流会带走一部分管内空气,使管内顶端的空气压强下降,虽然这时会有回流空气从管外补充进来,但回流空气流至虹吸管顶端时已经产生了由于回流通道之细所带来的沿程压降,这样管内顶端气压就和大气压产生一个压力差。管23&19的内径和长度使管内外压强差可达到足以把止回阀22推开的地步,止回阀22被推开,水箱里的水从止回阀22进入水管,和来自21的水汇合共同进入管23。这时小便延时阀关闭,而由于压力差和管23&19中的下落水流已形成,下落水流将保持压力差,反过来压力差将保证不断有水从水箱中补充进来,从而形成“部分虹吸”(指管中有空气和水并存)。部分虹吸将持续到水箱中水位降至止回阀以下。部分虹吸停止,冲小便结束。
要冲大便时,就按下大便冲洗阀,它将放水通过8-14秒,流量约为0.33L/s, 此间同样会产生压力差。由于冲洗阀进水时间较长,来自冲洗阀的水和来自水箱的水叠加起来,共同沿管23&19流下,加剧了压力差的产生,使压力差更大,从而来自水箱的来水流量会更大,它们会完全把管内空气带走,使管内充满了水。我们把这种状态叫“完全虹吸”。完全虹吸将持续到水箱中水位降至止回阀以下。完全虹吸期间,冲水的流量将会达到大约0.7L/s的程度,足以冲走大便。显然冲大便时所冲下的总水量大于冲小便时的总水量。所以是两档冲水的。实验的节水高水箱的冲水量为4升/8升。这满足国家对蹲便器的节水标准。[localimg=338,450]2[/localimg]
[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-10 15:39 编辑 ]
全部回复(100 )
  • dingbal
    dingbal 沙发
    同样一箱水,高水箱势能大所以冲力更大,更节水。
    2024-03-11 08:59:11
    赞同1
  • dingbal
    dingbal 板凳
    这种设计更适用于不同身高的人同时使用,身高过高的人不用再弯腰了
    2024-03-12 08:41:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
可以发吗?
什么人都可以发话题吗?
