土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何增加过冷度
如何增加过冷度
全部回答(3 )
  • ftons
    谢谢
    问题来了
    增加冷凝面积会使冷凝温度压力降低,而过冷指的是出口温度和冷凝温度之差
    故增加冷凝面积未必增加过冷, 对否 ?
    小型制冷装置设计指导 上的说法是“要使液体过冷, 必须在远离汽液相平衡的界面处冷却液体,如果在相界面处获悉和想界面附近冷却液体,只能降低冷凝压力,不能产生过冷”,如何理解这句话
    2009-04-20 09:31:20 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    增加冷凝面积、加大进出水温差、加设过冷器等。
    2009-04-20 08:15:20 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
