土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教有关通风,空调,排烟系统不同防火分区合用系统的若干问题
发布于:2009-04-18 17:45:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
论文简介:
HH-501型电话远程控制器
特点和用途
凡是电话到达的地方都可以使用HH-501型电话远程控制器。无论何时何地通过固定电话或手机都可以访问本控制器,从而操作家用电器或工业马达等电器设备,达到用电话、手机远程控制电器设备的目的。
本控制器设有三个电源插座,供被操作的电器设备使用,只要将家用电器或工业电器的电源线直接插入即可。每个插座容量为1100伏安,整机容量为2200伏安。
特点:
● 铁外壳设计,既可防止强电磁干扰,又可阻燃,是工业应用级产品。
● 语音提示并引导操作:请输入密码--输入设备号—开、关、查询……。
● 提供八路提示语音。密码、振铃次数和扎机时间可任以设定。
● 可随时查询输出口的工作状态,由专设语音应答。
● 输出口设有灭火花吸收回路,以防电感性负载如变压器、接触器、电动机等的感应电流对电路的损坏,保证电感性负载也能正常稳定地工作。
● 设有本控开关,可利用与它连接的电话机,对被控电器进行本地操作、参数设置等。
● 对电话机的正常使用不产生任何影响。
● 设有“外线”、“电话”两个RJ11口,电信局的入户外线插入“外线”口,电话机线插入“电话”口,就完成了与电话机的连接。
● 利用一根电话线可设计成几十路操作,当需要时,用户可选择HH502型电话远程控制器。
应用举例1,假如要操作远方的水泵:只要用固定电话或手机拨通与本控制器相连接的水泵处的电话,按语音提示操作(密码由自己设定),便可打开水泵。之后随时都可以查询水泵是否通电了,随时都可以再次拨通电话关闭水泵。
技术条件:
● 电源 交流220V 50HZ
● 容量 机器本身耗电小于2.5W 总功耗不大于2200VA
● 温度 -10~+40℃
● 重量 1300G
● 体积 180×190×50
注:通过延长电话线的长度,可拉大控制器与电话机的距离,以适合控制的需要。
● 技术转让 合作生产 销售代理 现货供应
网址:www.goldright.com 电话:024-86120185 slkw@sohu.com
附件名:20095221242978768119.zip
文件大小:122K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • 东方不败8800
    《GB50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》中,不同防火分区的通风系统单独设置,是指单独设置风管、单独设置风机
    2023-03-21 16:31:21
  • cruseo
    cruseo 板凳
    1、机房可以多防火分区合用。
    1、通风、空调系统可以跨防火分区合用系统,只需设置相应防火阀。
    2、排烟、送风系统可以跨防火分区接入位于其它防火分区的机房(但需处理好跨越部分的风管),但不可多个防火分区合用系统。
    [ 本帖最后由 cruseo 于 2009-4-19 22:08 编辑 ]
    2009-04-19 22:06:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教中餐厅新风排风量的计算
最近做一个项目,找了很多规范都没有提及中餐厅的排风量设计问题,求高人指点
