土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:对潮流计算中前推回带收敛条件的理解?
发布于:2009-04-18 16:18:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
:( 请教:1、对潮流计算中前推回带收敛条件的理解?
2、电力系统中某一级的额定电压是以用电设备的额定电压为中心而定的,而潮流计算中,在已知首端电压和末端负荷功率时,可以把全网都假设为额定电压?这是为什么呢?
3、通过潮流计算可以分析网络的电压水平高低、功率分布和电力损耗的合理性和经济性,在实际工作中,能否举一个实例?
问题好像太多了。。。:(
[ 本帖最后由 reason20068 于 2009-4-18 16:47 编辑 ]
  • reason20068
    reason20068 沙发
    对1问:自己看了会书,我认为这样理解:hug: ,线路末端有一个额定电压(即正常工作时要求到达的电压),潮流计算由先假定的额定电压前推出首端电压后,回带求出这个末端电压。由这个末端电压和线路的额定电压判断电压偏移(及收敛条件)是否达到在一定范围内?如果达到要求,那么就可确定母线上应有的电压和功率;如果不行,由求得的末端电压和给的末端功率再一次往回带。
    :( :现在又有一个问题:怎样理解这种算法,或理论依据(数学推导)是什么?
    2009-04-18 17:35:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆输电疑问
我厂有一35KV变电站,其中用电缆输出到另一10KV变电站。我的问题是在这个10KV变电站中,不管是10KV侧还是低压侧的电压均要高于35KV站的10KV和低压侧电压?输送距离约300米左右。
