土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 民房施工求助几个问题
民房施工求助几个问题
发布于:2009-04-18 11:32:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
五层民房,二层半框架。宽12.6米,深13.24米(前出1.24米)。几个问题求解:
1.地底桩眼打成320宽深2500圆柱,用4根2.25米直径12钢筋编笼,每米一个.是否可以?
2.地沟梁打成宽240高600(笼编成200宽),承重面积是不是有点小?配筋为上下各3根直径18,中间从底部往上100用两根直径12腰筋。环筋每150一个,每300加一个拉钩。
3.梁下柱子独立的用400柱子,配8根18直径钢筋,墙内的用长300宽240柱子,用6根18直径钢筋,能否承重宽240高600或700的大梁。三个这样的柱子(非独立柱)能否承重两个互担的大梁?
4.第3条中的6根18的钢筋能否换成8根16的钢筋?这样的话墙内柱需要换成350长,担梁的话压不完钢筋是不是可以?
5.所有的柱子上下各一米用加强环筋,100间距一个,其它部分200间距一个,是否可以?(我们本地民房五层都是按200一个,无论柱子还是梁,没有加强的概念。)
6.承重梁的环筋是不是非得用8个直径以上的?用6个的怎么样?
7.一楼顶梁因不承重(二层框架),梁用成宽240高500梁,配筋为底4根25,腰筋2根12,顶上2根18;二层顶用成宽240高700梁,配筋为底部4根25,底部往上50用2根20筋,腰筋2根12,顶上3根20,是否能承重三或四层墙压。所有的梁不超过4.2米。
请专家指点一二。
  • kk16666
    kk16666 沙发
    感觉配筋稍大,不知对不对,请专业人士计算一下。
    2013-10-11 18:58:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
东施方案
论文简介: 廉租房建设 附件名:20094181240024079503.zip 文件大小:27K (升级VIP 如何赚取土木币)
