土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中的一个问题
发布于:2009-04-18 11:19:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第3.4.3条 单位地面面积所需的散热量应按下式计算:
q x= Q/F
式中: qx ——单位地面面积所需的散热量 (W/㎡);
Q ——房间所需的地面散热量 (W);
F ——敷设加热管的地面面积 (㎡)。
第3.4.4条 确定地面散热量时, 必须校核地面的表面平均温度, 确保其不高于表3.1.3的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少低温热水地面辐射供暖系统负担的热负荷。tpj与单位地面面积所需散热量之间,近似关系为:
tpj=tn+9*(qx/100)^0.909 ℃
式中:tn—室内计算温度(℃);
qx —单位地面的散热量,W/㎡。
问题:
tpj的计算公式来源是什么,经验公式?希望高手指点迷津。
全部回复(5 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    上述公式是一个近似公式,是有ASHRAE手册(2000版)提供的计算方法获得的计算数据经回归得到的。
    2010-02-06 13:09:06
  • z21552667
    z21552667 板凳
    Tpj为 地面的表面平均温度,有规范标准的吧!
    tpj=tn+9 (qx/100) 0.909 ℃
    式中:tn—室内计算温度(℃); 20度
    qx —单位地面的散热量,W/㎡。
    tpj—地面的表面平均温度(℃)
    地面的表面平均温度(℃)
    区域特征 适宜范围 最高限值
    人员经常停留区 24-26 28
    人员短期停留区 28-30 32
    无人停留区 35-40 42
    浴室及游泳池 30-33 33
    2010-02-01 15:40:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
共同学HVAC英语
本人英语也不怎么样,希望像高手请教
