土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PL7内部存储字冲突问题
PL7内部存储字冲突问题
发布于:2009-04-17 23:32:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我使用施耐德PLC 是TSX57103带128K存储卡的,最近调试时出现一种现象,内部双字%MD20、%MD40的输入值受到干扰。内部程序没有改动,以前这个程序用的时候没任何问题,怎么现在就有干扰了呢。询问施耐德技术支持,说%MD20与%MF20、%MD40与%MF40是同一存储字,同时应用引起了冲突。
  • chefie
    chefie 沙发
    对,这是施耐德内存的特点
    2010-07-03 02:58:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的控制特点和设计原理
1) 首先确认变频器的安装环境; I. 工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 II. 环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。
