土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线式异步电动机扫堂
绕线式异步电动机扫堂
发布于:2009-04-17 20:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂里面的绕线式异步电动机(大功率1250KW和2500KW 的电机)经常性的扫堂,电机两端是轴瓦,想知道有什么好点的检测方法没有?振动监测和温度检测外?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    (大功率1250KW和2500KW 的电机)经常性的扫堂,电机两端是轴瓦,有什么好点的检测方法没有?
    楼主是想在运行中的动态检测?
    轴瓦电机在检修前应检查转子气隙(用塞尺),记录下偏差数据,再在检修轴瓦时调整,瓦座应该有定位销,检修后再测量气隙,偏差要求在20%以内。
    定位销的(锥孔)和锥销配合好的话,就不会发生扫镗的现象。
    运行中当轴瓦发生位移时,振动就会严重,所以,当振动变大时,应检查轴瓦的定位销有否松动。
    2009-04-18 07:35:18
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
卫生间0~2区的疑问
在电气安装是,卫生间0~2区不允许有电器插座和管线的敷设,请问卫生间0~2区是怎么区分的??谢谢
