土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s 钢框架模块的问题
3d3s 钢框架模块的问题
发布于:2009-04-17 20:52:17 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
1,框架模块中
布板方向是什么意思,是不是单向传力?如果双向是不是沿着45度的方向?
2,导荷载板,如何理解,好像只能选择边界?
关于 1 2在这里不太清楚,我用杆件导荷输入也可以吧?
3,关于隔板风荷载,是不是只输入0 90 2个方向,体型系数 1.3(0.8+0.5)
就可以了(类似pkpm的方式)?
这和杆件导风荷载有什么不同,那种方式合适点,是不是2者是一样的?
4,框架不布置楼板,仅仅定义刚性隔板,输入恒活荷载好像面荷载不显示,不能修改?
全部回复(5 )
  • c12321c
    c12321c 沙发
    学习了,谢谢大家
    2011-01-07 14:19:07
  • 500zhangqian
    500zhangqian 板凳
    路过,看看!!
    2010-11-04 13:07:04
2.81 万条内容 · 217 人订阅
求助:为什么能进行内力分析而不能构件验算?
我现正算一个带夹层的结构,屋顶有带天窗,模型稍微复杂点。建模加荷载后能进行内力分析,但是不能验算构件,一验算就死机,不知是什么原因?还从来没碰到这样的问题。我把数据文件传上来,寻求高人的指点,我个人感觉应该还是哪里的模型不对导致的,帮帮忙,谢谢了!问题已经自行解决,重新建模计算。[ 本帖最后由 wang3th 于 2009-4-16 00:12 编辑 ]
