土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器,电表问题?
互感器,电表问题?
发布于:2009-04-17 20:07:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一电阻炉,采用电阻丝加热管加热,每支加热管功率1.5KW,共有70支。就是70支1.5KW的加热管,总功率70*1.5KW=105KW,每支加热管额定电压220V,平均接到三相上。
进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,进线电缆用多大的?互感器,电表和开关该用那种型号的?
[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-4-18 18:46 编辑 ]
全部回复(7 )
  • cyq521
    cyq521 沙发
    呵呵 顶楼上 i=160A
    2009-06-14 21:48:14
  • zz398
    zz398 板凳
    电流I=P/1.732/U=108000/1.732/380=164A???
    直接是220V的电压,三相平均接,要这样去算吗。。
    2009-06-14 18:24:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器
我想咨询一下,变压器低压侧导电杆和母排连接点的正常温度标准是多少啊?
