土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 下游有水库影响的设计洪水怎么计算?
下游有水库影响的设计洪水怎么计算?
发布于:2009-04-17 16:48:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
要在一河道修建一座桥,需要计算设计水位。但施工处下游约80km处有一水库,桥实际建在水库的库区。水库蓄水会抬高施工处的河水水位。请问,这种情况下,计算设计水位如何考虑水库影响? 能否直接根据 水库水位 与 施工处河水水位 的相关关系来推算?达人请赐教!
全部回复(3 )
  • fjshuig
    fjshuig 沙发
    根据桥梁标准确定洪水频率,由水库的相应洪水位开始推算,采用水库回水淹没和河道水面线计算。
    2010-03-07 06:51:07
  • feitianmen
    feitianmen 板凳
    1、确定相关频率的洪水。
    2、以下游水库水位为起推水位,根据对应频率的洪水,按天然河道水面线公式推算桥梁处水位。
    3、水库距离桥梁80km,按理来说可以忽略水库对水位的顶拖作用,直接按天然河道水面线公式推求桥梁处相关水位的。
    这水库还不是一般的大,80km了还在库区,仰慕中!
    2009-04-21 10:53:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大坝下游基岩为花岗岩,那么溢流坝段单宽流量最大能取到多少?
小弟正在做毕业设计,遇到这个问题。现在是要尽量让溢流坝段窄,所以单宽流量要尽量取大,不知能否取到200?
