返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷必须要双电源末端切换吗??一级负荷必须要双电源末端切换吗??当楼层的一级负荷比较多,而且都需要各自一个配电箱,我可否设置一个总箱,然后放射式,单回路引到各自配电箱?? 比如 :一个高层医院.楼层有7间手术室以及一间ICU室,规范上这些都是属于一级负荷,我可以在楼层电井设置一个总箱,然后从总箱引分支回路到手术室和ICU配电箱?希望高手们帮忙给分析一下,谢谢.
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
iamcmh
沙发
固定灯具不加RCD是因为普通断路器的过电流保护已能满足灯具接地故障保护灵敏度的要求,当灯具外壳带电时,通过灯PE线形成了短路电流(TN系统),断路器马上跳了。
2009-04-21 14:21:21
fenghaodai
板凳
2009-04-21 14:00:21
加载更多退一步就算PE线出了问题,灯壳带电,一般人触电(220V)后都是可以马上摆脱的,不易电死人。
所以一般TN系统给固定设备配电时,不用RCD。
插座上用的设备属移动设备,人触电后可能不易摆脱,所以一定要用RCD。
说是就是单相用户进户的总开关
