土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求《结构工程师》和《空间结构》杂志
求《结构工程师》和《空间结构》杂志
发布于:2009-04-17 15:18:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求《结构工程师》和《空间结构》杂志
的电子版!
全部回复(3 )
  • gu58857351
    gu58857351 沙发
    学习了 资料好
    2011-01-29 23:06:29
  • fagl
    fagl 板凳
    学习一下,谢谢提供资料
    2011-01-29 20:31:29
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助:抗震墙可否使用配筋砌体墙
问题描述: 8度地区,4类场地 的一个钢筋混凝土3层框架结构,16m高,属于工业建筑,竖向不规则,在用SAT-8计算后,层间位移不够,地震作用下约1/300,(规范要求框架结构为1/550),加大柱截面后,(目前已到1000x1000),作用不是很明显,柱的轴压比很小(程序显示需要加大到1500x1500,这显然不可能),后来院审图工程师(一 注)提出:参考《抗震规范》7.5.6 条构造要求,在PKPM中把砌体填充墙当抗震墙输入,经SAT-8计算,满足位移要求。
