土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小容量变压器烧坏
小容量变压器烧坏
发布于:2009-04-17 11:41:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
日立电梯所用变频器(艾默生的)有一变压器,具体容量多少我也没看,因供电电源出现缺相,是其中一相的线路被烧断造成,但具体是怎么烧的也未知,估计是短路了,结果把这个变频器用的变压器烧坏了,短路点后面的断路器没一个跳闸的。
这是什么原因呢,真是的短路了造成这个变压器烧坏了吗?因日立电梯打一单要求索赔,原因是“因甲方供电电源造成变压器烧坏”。我又不好判定究竟是不是,请教各位了。。。等着批复他呢
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有载调压变压器验收试验是否必须做过渡过程
论文简介: 源自“霍尼韦尔视频系统”的 MAX-1000® 是一种智能化的、按指数规律可扩展的闭路电视 (CCTV) 监控系统。 系统具有无与伦比的灵活性和可靠性,是任何规模的监视应用的最佳选择。由于在设计时充分考虑到了最终用户的需要,所以 MAX-1000 的模块规格的扩展能力几乎不受限制。在 MAX-1000 的动力和灵活性的核心是 Windows® 配置软件的 SETMAX。 SETMAX 能够实现无人能比的决策制定、自动化和用户化,同时随着最终用户需要的不断增长,为他们提供从简单的矩阵式开关到强大的视频监控系统的扩展路径。 结果显著地缩短了操作员培训时间和响应时间,并使人为失误和串通的机会降至最低,且能通过简单的键盘或 GUI(图形用户界面)来直接访问外围设备。
