土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 难题请教
难题请教
发布于:2009-04-17 10:20:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人现承接有一洗煤废水处理回用工程,原设计处理量为120方每小时,建有一150方容积的钢制圆行水塔用做反应过程,修有一400方沉淀池装满斜管,用混凝沉淀法处理已经能够正常运行并达到标准,但是现在废水量要增加到260方每小时,已经没有地方修建沉淀池,还有更好的办法解决吗?:handshake
[ 本帖最后由 wangbin0066 于 2009-4-17 10:47 编辑 ]
全部回复(34 )
  • 吸附分离
    吸附分离 沙发
    不是你说的那种。原理是高分子吸水材料具有吸水和保水的功能。完成工作单元就是不断吸同时不断排出,动力可以是机械力,也可以是水位势能转化而来(包括虹吸)。至于处理量,那就看装置大小,请注意,我讲的是单位容积方的日处理量,应该是够大的了。一个三立方的装置,就解决了你的问题,如果不采用不锈钢塔体,价格意想不到的低,如果你的煤泥水水位足够高(大于3.5米),可以不用进料泵。至于能否处理,我只告诉你,煤泥水自然沉降要一天时,我可做到出水即刻变清,除非你的煤颗粒粒度是纳米级。怎么不给我电话或电邮呢?重庆熊四达13883428385 x100sd@126.com
    2009-05-29 01:29:29
  • wangbin0066
    wangbin0066 板凳
    你所说的虹吸吸附分离装置是不是就是带自动反冲洗的过滤装置?如果是按这水质是处理不了的。而且处理量也太小了吧,才100-300方每天。
    2009-05-26 17:53:26
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
(请教)沼气中试工程 沼气压力值
请教各位高手一个问题 进行一个沼气中试工程的设计,初次设计,不知道厌氧发酵产生的沼气的压力范围,请问,在工程化运用中,沼气的最高压力为多少?目前有的设计参数有,沼气气量每天20m³,发酵罐有效容积5m³。
