土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相供电单相用电怎样计算电流之和
三相供电单相用电怎样计算电流之和
发布于:2009-04-17 09:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一火锅店,采用电磁炉加热,每个电磁炉2KW,共有65个桌子,就是65个电磁炉,总功率65*2KW=130KW,
进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,是把单相总容量除以三吗?进线电缆用多大的?
全部回复(3 )
  • tykf96
    tykf96 沙发
    能不能把计算电流的公式告诉我
    2009-04-17 15:57:17
  • tykf96
    tykf96 板凳
    是这样理解的,谢谢啦
    2009-04-17 15:50:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下电力电容器的维护与运行
请教一下电力电容器的维护与运行。哪位专家给详细介绍一下,
