土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 2010简体中文版安装方法(本人亲自安装)
发布于:2009-04-17 08:53:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人是亲自下载了AutoCAD 2010简体中文版(记住用电驴下载哦 ),然后用UltraISO(UltraISO大家可以到网上去搜索下,应该很快就能找到的)安装了AutoCAD 2010简体中文版,在跋山涉水、翻身越领终于把AutoCAD 2010简体中文版安装成功了。现将其方法与大家分享:AutoCAD 2010简体中文版的压缩包是ISZ格式,不能直接解压和安装,需要WinMount或UltraISO工具,虚拟盘符才能释放解压文件,具体方法和步骤如下:
1、下载AutoCAD 2010简体中文版的.ISZ文件(1.43G);
2、搜索并下载安装WinMount(或UltraISO)工具;
3、启动UltraISO工具,即可自动创建一个虚拟盘符,并将ISZ文件释放到该盘中去;
4、用右键单击“打开”命令,打开将已释放到虚拟盘的全部文件及文件夹复制到硬盘一个文件夹(文件夹自命名)再安装,千万记住不能在解压的虚拟盘符中安装,一定要安装复制后的文件,不能在源文件里安装,否则安装过程中要提示插入光盘。
5、序列号:356-72378422,productkey:001B1。
6、因为没有注册机,所以安装完AutoCAD 2010简体中文版后,不要直接启动,而应在启动ACAD前,在复制后的文件中找到“Crack”文件夹下的“adlmint.dll”文件到AutoCAD2010的安装目录下覆盖掉,这样启动CAD2010后,就不会有“试用版”的标记。否则显示有30天试用期。
OK!祝大家能顺利安装成功。
链接地址: http://www.w856.com/post/251.html
[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-15 14:55 编辑 ]
全部回复(21 )
  • 朱阁zhuge
    朱阁zhuge 沙发
    注册方法:
    1. 原来已用adlmint.dll文件代替注册时,不知各位有没有备份原adlmint.dll文件。本人的是备份了的,所以先删除替换的 adlmint.dll文件,把原备份的adlmint.dll恢复到AutoCAD2010的安装目录。如果没有备份,可到解压后的文件夹下去找,路径:盘符:\解压文件夹路径\x86\acad\Program Files\Root\Retargetable Folder #2。找到后恢复到安装目录。
    2. 启动AutoCAD 2010,这里会提示需要激活。把申请码复制下来,打开注册机,粘贴申请码,点击注册机中的“mem patch”,稍后提示成功,再点“Generate”生成激活码。
    3. 把注册机中得到的激活码复制后粘贴到AutoCAD2010的激活对话框中,点“下一步”。提示“激活成功”! http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1340717&ofid=0&extra=%3D1&frombbs=1
    2009-05-12 13:07:12
  • 朱阁zhuge
    朱阁zhuge 板凳
    注册方法:
    2009-05-12 13:04:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
