土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ ansys中橡胶三向受力用什么单元模拟?如何合并网格划分的节点?
发布于:2009-04-17 00:38:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
小弟是个新手,请教各位大侠,ansys中橡胶三向受力用什么单元模拟?划分网格后如果让两种材料的接触面同步变形,那么这两种材料的接触面应该如何处理?是将节点合并吗?如何合并?
另外在对两个实体进行布尔减运算时出现如下这样的错误提示:
*** ERROR *** CP = 121.790 TIME= 17:25:06
Topological degeneracy detected for VSBV command. Try modifying
geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command). If BTOL
is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after
operation.
请问这是怎么回事儿啊?
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
perform 3D 有人用过吗
perform 3D 有人用过吗,里面的型钢柱的PMM铰的属性是怎样定义的?还有剪力墙的塑性铰是如何定义的
