土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 深圳率先《关于开展污染减排和优化升级整治工作的通知》
发布于:2009-04-16 21:23:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
图纸简介:
石家庄田园大厦空调系统初步设计图纸,望高手多指点!
附件名:20095171242566910791.zip
文件大小:1536K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • mailgz
    mailgz 沙发
    电镀废水种类繁多,污染物成份复杂,在废水处理过程中常会出现PH、COD、重金属离子以及磷酸盐等污染物超标的现象,造成污染物超标的原因多种多样,主要涉及到电镀废水的来源、废水的收集方式、废水的处理工艺、操作管理以及监控等方面,应根据超标情况,分析具体原因,提出合适的解决措施,现将常见的问题及解决措施列表如下,供达标管理参考。
    序号 管理环节 常见问题 原因分析 解决措施
    一 生产车间 生产工艺落后 1、 采用低毒无毒工艺,如三价铬替代六价铬,无氰电镀取代有氰电镀。2、 采用低浓度工艺,如低铬镀铬、低铬钝化等。3、 采用替代先进工艺取代碱性高温除油(65-90℃)、混合烃类清洗剂清洗、镀镉、氟化物镀锡铅合金等落后工艺; 4、 使用高纯原材料。
    废水分流不清 1、 对废水分流作用认识不足2、 管道连接错误;3、 地面混流4、 手工电镀 1、 含铬废水、含氰废水、化学镀镍废水、化学镀铜废水、焦铜废水等应分流进行预处理;例如氰化物和镍离子混合后形成的镍氰络合物极难处理达标;2、 各股废水应尽量通过管道连接到废水处理站,滚镀车间需分区布置;3、将地面混流改为管道分流;4、 对于COD超标的废水,应对除油工序使用的除油方式进行整改,减少废水中COD含量;或者采用单独分流进行预处理;5、 化学镀镍废水应分开采用单独的氧化预预处理。6、 不断进行技术升级,将手工镀改为自动生产线。
    水量超过设施处理能力 1、 新增电镀生产线导致废水水量增加;2、 产量扩大 1、 提高清洁生产水平,改进漂洗工艺,减少废水排放量,如采用多级逆流漂工艺;2、 采取槽边处理方式进行漂洗水回用,提高废水的利用率,降低废水排放量;3、经环保部门审批后扩建废水处理设施。
    废水中污染物浓度过高 1、 镀液带出量多2、 浓废液处置不当3、 生产工艺变化 1、 改进挂具和镀件的吊挂方式,减少带出液量,降低漂洗水的浓度;2、 生产线上增设镀液回收槽;3、 退镀或更换镀槽液等产生的电镀浓废液应避免排入废水处理站,需单独收集后交有资质的专业公司进行外运处理;4、 改善废水处理工艺,由一级处理改为二级处理;5、 废酸或废碱液可作为水处理药剂进行废物利用。
    产生新污染物 1、 电镀原料变更2、 电镀工艺变更3、 增加新镀种 1、 不得擅自增加新镀种;2、 新增镀种需报环保部门批准后,针对污染物种类采取相应的处理措施;3、 新增废水需纳入废水处理站进行适当处理。
    二 处理设施 处理设施工艺落后 1、 设计工艺不合理2、 设计参数不合理 向环保部门申请批准后对废水处理站进行全面整改。
    构筑物存在的问题 1、 容量不足2、 结构不合理3、 沉淀池污泥斗设计不合理4、 构筑物损坏渗漏 1、 调节池的容量小,应增加调节池的停留时间大于6小时;2、 反应池应保证足够的反应时间,搅拌强度足够,并改善水流结构,防止短流、偏流;3、 降低沉淀池的表面负荷,并改善进、出水及排泥条件,或者增加过滤装置。4、 构筑物损坏应及时进行修补,并重新进行防腐、防渗处理。
    设备存在的问题 1、 选型不合理2、 没有及时维修保养3、 无备用设备 1、 按照工艺设计参数选用合适的设备;2、 选用质量可靠,运行稳定的优质设备;3、 主要设备如提升泵、加药泵、污泥泵等应有备用设备;4、 加强设备维修,定期进行日常保养。
    仪器仪表及自动控制存在的问题 1、 仪器仪表配置不全2、 选型不当3、 质量差4、 没有及时维修保养 1、 选用质量可靠,性能稳定的PH计、ORP计、液位计、超声流量计等仪器仪表;2、 定期对PH计、ORP计等进行清洗、校正或更换,以保证废水处理的反应条件;3、 在PH调节、氧化还原过程中采用自动控制加药系统;4、 逐步提高废水处理站自动化程度,保证废水处理系统稳定达标运行。
    污泥处理存在的问题 1、 不能及时排出2、 脱水设备处理能力不足 1、 及时排出沉淀池沉积的污泥,防止沉淀池上部产生浮泥;2、 选用适当的污泥脱水机械,保证污泥得到及时处理;3、 脱水后产生的泥饼及时装袋外运。
    废水处理药品使用问题 1、 药品质量差2、 配制不当3、 使用不合理 1、 保证废水处理所用药品的质量,选用有效成分浓度符合要求的药品,如氧化破氰所用漂水的有效成分含量应大于10%;2、 及时配制适当浓度的药剂,满足废水处理的需要;3、 保证投药设备及控制系统的正常运行,保证足够的投药量。
    三 操作管理 操作管理不善 1、 管理制度不健全2、 操作规程不合理3、 操作人员素质低 1、 建立健全废水处理站管理制度和操作规程;2、 配备足够操作人员,并进行培训,持证上岗,定期考核;3、 操作人员应做好废水处理运行情况的纪录,包括废水处理量、药品使用量、污泥产生量以及污染物排放浓度等;4、 操作人员应根据废水水量和浓度的变化,及时调整加药量等控制因素,保证废水得到有效处理。
    四 数据监控 数据监控系统不完备 1、对进、出水水质没有进行化验分析3、 未按要求安装在线监控设备4、 监控设备不正常运行 1、 有条件的单位应建立化验室,定期对废水中主要污染物进行分析,也可采用快速简易的检测手段,检测COD、重金属铜、镍、六价铬、氰化物等指标,发现污染物超标,采用相应的措施及时解决;2、 按环保部门的要求安装在线监控设备,将数据传输到监控中心;3、对在线监控设备定期进行保养、维护和校正,保证设备正常运行。
    2009-04-16 21:25:16
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
环保部关于污废水运营管理培训方面
软件简介: 预算软件 附件名:20095171242566160331.rar 文件大小:4332K (升级VIP 如何赚取土木币)
