土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB 290系列微断电缆进出线是否需要压接线鼻子
发布于:2009-04-16 20:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在所在工程的一批室内配电箱,其中一楼层总箱的总进线断路器设计选用ABB S293-C125A,进线为BV-4*70+1*35,现在监理要求6平方以上的电线电缆都必须压铜鼻子然后进空开,我个人觉得没有必要,想跟设计协商将进线改为50的,搪锡后直接接(实际上我查了ABB的样本,S293也最大只适用50的),不知道我的想法是否可行,请各位xdjm指点一二
全部回复(7 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    因为这主要是你的线截面选的大,那么国外产品都是按标准来做的
    所以就容易出现这种情况
    如果可以你把线鼻子子磨窄后就可放进去了
    也可用铜排引出后接线鼻子
    总的要求
    总之要保证接触电阻小
    2009-04-20 22:34:20
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    这要根据实际情况决定
    一般63A以上都用塑壳
    也要根据安装点最大分断能力确定
    2009-04-20 22:28:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压级联保护讨论
低压侧级联保护是怎么回事?它与后备保护是一样的原理吗?欢迎大家讨论!!
