土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 猪舍的局部等电位做法?
猪舍的局部等电位做法?
发布于:2009-04-16 19:34:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教一下诸位,猪舍的局部等电位做法怎么做啊?在02D501-2上由牛圈的局部等电位做法,能参照这个做么?另外有一点很迷惑,牛圈的局部等电位做法中,用25X4的扁钢以0.6X0.6米将地面排满,什么意思啊,有必要么?为什么要这样做?
全部回复(8 )
  • l521523
    l521523 沙发
    没做过 不懂
    2012-08-18 11:36:18
  • s9
    s9 板凳
    做均压网格是减小大型动物四肢间的跨步电压。
    不一定要做,前提是你要通过计算确定该特定场所漏电时,约定接触电压小于25V。
    你得算,呵呵!!
    至于0.6*0.6还是0.8*0.8其实较真的话,还是要计算模拟。而25*4还是40*4扁钢也完全是经验,为了减少腐蚀可能性而已。 故对工程设计而言,这些可能不必太较真,照图集做就可以了。
    2012-08-17 16:56:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
请问强电井里的通长扁钢的问题
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
