土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工:回填注意事项
地暖施工:回填注意事项
发布于:2009-04-16 17:29:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工 :回填注意事项
地暖安装 在完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。笔者通过走访专业 地暖公司 “苹果暖通”,以及一些装修公司的专业人员,总结了以下几条 地暖 回填注意事项:
一、地暖施工 的回填条件:
1 、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格;
2 、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认;
3 、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责;
4 、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于 0.4MPa ;
5 、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工;
二、混凝土技术要求:
原料:
1 、水泥应采用标号不低于 32.5 号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利;
2 、砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于 5% 。其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;
3 、豆石粒径宜为 5 — 15mm ,加热管的填充层厚度不宜小于 30mm 。当地面荷载大于 20KN/m2 时,应采取加固措施。
混凝土强度:
填充层的材料宜采用 C20 豆石混凝土。
混凝土浇筑方法:
1 、混凝土采用分间浇筑的方法,每次浇筑的面积不宜过大,避免产生混凝土的温度裂缝和收缩缝,也利于混凝土的标高控制;
2 、混凝土的振捣要求人工振捣;
3 、表面搓平和搓光
在混凝土浇筑的同时,抹灰工用刮杠,将其表面按标高(即标高条的上口)进行刮平,然后用木抹子进行压抹;
4 、混凝土施工时,禁止使用铁锹接触管材。防止手推车碾压管材,浇注时必须搭踏板(在没有盘管的位置放上砖块搭上木板),确保木板上无钉子,以保护管材;
5 、混凝土的养护
待抹压过后,由专人开始养护,最好关好窗户,这样能有效的保持混凝土表面的水份,为防止混凝土内部裂缝的产生,初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。 72 小时以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。
只要选择专业的地暖公司 ,使用产品符合规范要求,地暖施工 按照正常工序进行,回填层的质量就会有保障。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
跪求高手指导水泵选型
各位高手,关于地源热泵的风盘一侧水泵和地源热泵主机侧的水泵选型,想请教各位高手指点。案例:500平方别墅,空调面积430平方,地板采暖360平方,主机80.5KW,水泵选格兰富,请各位高手指导如何选型,为谢!
