装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 208 人订阅
木丝水泥板 美岩水泥板VIVA木丝水泥板 [tr=#ffffff] 特色: 本產品榮獲2003年卓越產品金炬獎為一現代、高品質,方便經濟的新型建材,其特殊表面紋路更可彰顯高價值質感與獨特品味。 產品優勢: 以混合波特蘭水泥,木材與無毒性化學添加物,高壓製成之高品質多用途建材。結合兩種主要材質:水泥與木材的優點,永逢VIVA木絲水泥板如木材般質輕,具有彈性,隔熱性能佳,施工方便;如水泥般堅固、防火、防潮、防霉、防蟻,展現其他板材所沒有的獨特性。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shenlong2006
沙发
我也很纳闷啊,理解不了这是什么数学原理?
2014-08-14 17:20:14
tihui_xiao_mugong
板凳
我是“提灰小木工” 哈哈哈
2011-10-19 20:14:19
加载更多回复 举报
理解砂的细度模数如下:
一、弄懂两个概念
1、什么是砂? 粒径小于4.75毫米的岩石颗粒。大于这个数值的属于石。
2、分计筛余的单位是%,含义是每百克样本所含分计粒径的砂质量的多少,是不带百分号的。嗯,非常好,哈哈
二、搞清三个情况
1、细度模数是一个理论值,不可以超越砂定义中的粒径限定,即小于4.75mm。理论中不计取大于4.75mm的A1。
2、施工实际中,现场筛砂用的是9.5mm孔筛,所以样本500克要用9.5mm的筛提取。
3、粒径小于0.15mm的属于土,对混合材料有害,故理论上不计算在分计筛余内,但计算在100-A1内。
三、为理解公式,我暂且把500克样本平均分为5份,每份100克。
则细度模数就是Mx=sum 【(At-A1)/(100-A1)】,t=2~6,t=1时,A1就是大于4.75mm的不计入,t=7时,A7就是小于0.15mm的不计入。
所以一般教科书的公式就是 Mx=(A2+A3+A4+A5+A6-5A1)/(100-A1)。(100-A1)里是含A7的哦。
如图所示:级别不够上传不了....
