土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
发布于:2009-04-16 11:11:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
建筑程序歌2007-10-2 16:05:03
要想建设效果好, 选择队伍要招标。
中标以后订合同, 免得约束无依照。
协议内容应详尽, 权利义务与违约。
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
施工单位做“两算”, 人工机械和材料。
施工现场先平整, 线外两米要接牢。
找好方位来放线, 按着规定挖地槽。
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
基础部位有洞口, 具体位置图示标。
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
人工排水落水管, 自然排水檐板包。
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
室外完工转室内, 水暖安装第一招。
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
按时结算保工期, 争创国家全优号
全部回复(3 )
  • tct1220
    tct1220 沙发
    要想建设效果好, 选择队伍要招标。
    中标以后订合同, 免得约束无依照。
    协议内容应详尽, 权利义务与违约。
    甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
    施工单位做“两算”, 人工机械和材料。
    施工现场先平整, 线外两米要接牢。
    找好方位来放线, 按着规定挖地槽。
    先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
    基础部位有洞口, 具体位置图示标。
    做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
    砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
    制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
    三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
    人工排水落水管, 自然排水檐板包。
    外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
    外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
    室外完工转室内, 水暖安装第一招。
    中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
    先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
    厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
    素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮
    室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
    门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
    交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
    如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
    建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
    按时结算保工期, 争创国家全优号
    2010-05-11 20:57:11
  • 业界漫游
    业界漫游 板凳
    要想建设效果好, 选择队伍要招标。
    中标以后订合同, 免得约束无依照。
    协议内容应详尽, 权利义务与违约。
    甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
    施工单位做“两算”, 人工机械和材料。
    施工现场先平整, 线外两米要接牢。
    找好方位来放线, 按着规定挖地槽。
    先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
    基础部位有洞口, 具体位置图示标。
    做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
    砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
    制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
    三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
    人工排水落水管, 自然排水檐板包。
    外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
    外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
    室外完工转室内, 水暖安装第一招。
    中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
    先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
    厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
    素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮
    室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
    门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
    交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
    如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
    建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
    按时结算保工期, 争创国家全优号
    好用啊:kiss:
    2010-01-20 17:44:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个改造方案可以不?两层改四层
原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。
